Bonjour ,
Voilas j'ai un souci avec ma prusa sa fais deux mois que je suis sur l'imprimante pour tenté de résoudre le problème mais rien ni fais qu'en je démarre l'imprimante le plateaux vient vers l'avant des que sa touche la plaque avant pour qu'elle bloque la moteur claque puis pour le tète elle va vers la droite puis aussi le moteur claque puis descends en même temps mais au moment ou sa touche le plateaux la tète force pour descendre encore plus bas
les teste que j'ai fais
vérifier tous les branchement - ok
vérifier les moteur butté - ok
moteur butté qu'en je fais bougé le plateau ou la tète de haut vers la droite et la gauche des que j'enfonce la buté tous bloque bon normale mais des que je vais dans l'option de l'écran retoure home en dirait que tous les moteur butté seut désactive
cordialement
julien
il y a 1 minute, Julien-Stalk a dit :
Bonjour ,
cordialement
julien
