j'ai un problème de rotation de mes moteurs Pas a Pas sur une table traçante 100x100 suite au changement de ma carte pour adopter l'axe Z afin de permuter mon laser avec un plotter cutter
les 2 moteurs des axes X tournent puis font un bruit de vibration puis s'arrêtent et l'axe Z ne tourne pas du tout....
carte contrôleur nano 3axis GBRL0,9
je vois sur des Tutos que les branchement ou le réglage des potentiomètres seraient la cause mais ce n'est pas très clair Pas ut moi qui suis novice en la matière et je préfère m'adresser à vos compétences
je précise que avec mon ancienne carte démunie du driver d'axe Z je n'avais pas de problème, mais part contre elle était obsolète et non pourvue de la compatibilité avec GBRL et la solution logicielle chinoise était vraiment décevante
Merci d'avance pour  vos réponses
