J'avais repéré ce modèle quand j'ai eu l'imprimante, mais je ne sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à l'imprimer, et puis d'un coup au trouzmillème essais ca à marché et étrangement sans que je touche à quoique ce soit sur le fichier et l'imprimante, bref, le truc c'est que j'avais pas fait attention que le createur du fichier avait réduit le modèle, donc il est assez gros du coup mais bon au final c'est pas grave, ma première idée était d'y mettre une petite plante mais au final je vais m'en servir pour y mettre mes pinceaux. Voilà étape suivante la peinture
merci, en fait je ne voulais pas ce groot là accolé au tronc comme sur ce modèle qui est celui d'origine du createur, j'en voulais un autre mais tinckercad ne fonctionne pas et je ne suis pas assez douée dans la modélisation donc j'ai laissé tombé
yep c'est bien celui d'origine, je n'arrive pas à faire fonctionner tinckercad pour faire celui que je veux, ca viendra
en attendant le voila fini, j'ai un peu merdé sur la peinture du vert j'avais pas tous le matos pour faire ce que je voulais, je le ferais sur le prochain
