Salut à tous
Suite à un problème de chauffe de plateaux pour imprimer de L'ABS (erreur système) + une déformation de mon plateau
j'ai décider de le refaire de A-Z.
Voici donc quelle photo de avant
du coup j'ai refait mon plateau avec des cornières d'angle en alu et des feuilles d'alu pour refaire les différentes épaisseur et avec de la patte thermique entre chaque couche
pose du miroir et le tous serrer avec les cornières.
Depuis plus de problème de chauffe malgré un soucis d'alimentation (tension inférieur à 12 V ).
et j'ai récupérer mon plateau qui avait 1 mm de voile
je suis preneur de toute suggestion ou idée histoire d'améliorer ma bête
merci
En tous cas, ENCORE Bravo pour le boulot !   image.gif.30def6e17ba30a6ecdabdd42cf6a8e71.gif  image.gif.56795fb630e39cf5eb9ccbc03bf036e3.gif  image.gif.83adcb3bf63b831100ed0fa905a32334.gif
Car apparemment, c’est toi qui a fait le châssis et tu t’en es drôlement bien sorti !!!
merci beaucoup 2 mois de boulot
pour ma bête faudra que je lui trouve un nom
et si je trouve le courage je ferai un tuto de la fabrication
J'ai hésité à faire comme toi, pour avoir des surfaces d'impression digne d'un PRINCEimage.gif.7fc4243aadf764a87fc714235a8d8d7d.gif
Mais comme j’ai eu mon imprimante en kit complet pour – de 155 Euro FDP inclus… ? ? ? ? ? ?
Je vais m’entrainer avec elle pour me familiariser à l’impression 3D, après j’aviserai pour un modèle plus grand !
Mais tu as l'air ... "vachement" bien équipé pour travailler le bois, déjà !
Modifié (le) par carbone 14
bon et bien après plusieurs test de nouveau message d'erreur je bloc à 115 C° a la place des 100 C° avant les modifs
cela va être chaud a faire l'accroche pour de l'ABS
Modifié (le) par vri8
Salut vri8 !
Dis-moi, tu veux dire quoi par " je bloc à 115 C°" ? T'as pas essayé de faire un réglage de tes PIDs (sondes extrudeur et SURTOUT de ton PLATEAU) ?
Et de toutes manières, je n'ai pas encore essayé l'ABS mais quand ce sera le cas, pour l'accroche, j'utiliserai sans doute la "recette" du... JUS d' ABS !!!
si j'ai tester des modifs
mais l'imprimantes ce met en sécurité
mais je bloc du à la limite de mère nature qui fait que la chaleur ce diffuse dans l'air et que mon alimentation me délivre que 8A ampère j'en ai une autre en commande
pour régler ce probleme
en attendant ma nouvelle alimentation j'ai refait un nouveau plateau je l'ai mit a la suite de ma Bête dans Reprap
Ouais,  8A c'est trop juste !!!
A mon avis, 15A est une alim. correct, et du 30A DEVIENT UN LUXE (très abordable, faut vraiment pas exagérer !) !!!
Mais SURTOUT si tu "vise" HAUT (30A ou +), METS DES FUSIBLES RAPIDES, car en cas de PROBLÈMES ton ALIM ne vas pas se METTRE A GENOUX et BONJOUR LES DÉGÂTS !!!
