voila j'explique mon soucis avec l'imprimante Aneth A8 : l'axe Z ne fonctionne pas très bien, le moteur de gauche bloque quand ils veulent monter mais celui de droite fonctionne bien.
voici une vidéo que j'ai faite :
j'ai changer le moteur et j'ai toujours le même soucis !!!!!! sans les axe (vis sans fin) les 2 moteurs tourne très bien en même temps !! Je ne comprend vraiment pas !
merci d'avance ;-)
une personne sur YouTube ma trouvé la solution, il faut que tu dévisse un peu les 4 vis sur le rond un peu dorée qui est sur la tige filetée. J'ai à peine desserré les 4 vis est ces reparti ! Voila pour ceux qui on le même souci ;-)
