Bonjour, Bonsoir,
Cela fait environ six mois que je me suis acheté une imprimante 3D de type DIY. Certains d'entre vous ont peut-être acheté la même que moi, une Geeetech prusa i3 pro b avec une buse MK8. Depuis son achat, aucun problème, elle a très bien tourné jusqu'à il y a environ un mois. Au moment d'extruder, le moteur effectue un mouvement en avant et le même en arrière ce qui signifie qu'aucun plastique ne sors. J'utilise de l'ABS de bonne qualité. Ma buse n'est pas bouchée, quand je pousse à la main, un filament fin sort. Le moteur est en état de marche, je l'ai testé sur un autre pin.
Ma question est donc savez vous comment remédier à ce problème? Est-ce un problème de software ou bien de hardware?
Merci d'avance pour vos réponses, j'essaierai d'être le plus présent possible sur le forum afin de tester vos différentes  théories mais aussi par respect pour le temps que vous accordez à mon problème.
Cordialement,
Théo F.
salut
verifie la vis de l'extrudeur elle est peut être encrasser
ou tes tensoins de ressort
sa peut venir de beaucoup de choses , quand tu veux imprimé ton moteur clac ou pas et qu'elle t° avais tu quand tout allais bien  et qu'elle t° aujourd’hui dans ta pièce ou local
c'est peut être une question con mais j'ai hue ceux problème
ça va faire un truc en plus a vérifier :D, mais contrôle la tension (volt) de ton driver, elle est peut être un peu faible
Dans ce message je vais répondre à un peu tout le monde :) Mais déjà merci à tous !
_Vri8, je n'ai aucun probleme à ce niveau là, je l'ai démonté et il est en bon état,
_Jacky, Oui, je pense que mon moteur claque car il avance et recule en faisant un bruit de claquement lmais je ne vois pas exactement ce que vous entendez par "claquer",
_Pascal, j'ai essayé de le faire mais mon voltmètre  est tombé en panne il y a une semaine (et oui, rien ne fonctionne !), et où prendre les mesures ? Qu'Est-ce que mon "driver" et quelle serait la tension idéale? on y règle bien avec le potentiomètre sur le shield rouge ?
Encore merci a tous ;) !!!
flo pour ceux qui est du claquement c'est le moteur qui a du mal a pousser car le fil n'avance pas c'est pour cela que je t'est demander qu'elle t° tu avais avant quand tout allais bien
car j'ai remarquer suivant la t° ambiante tout change en été comme en hiver mon fil est plus ou moins moue
un lien qui vas t'expliquer comment et ou régler t'est ( pololu ou driver ) moi j'ai mis 1.2 v sur tous j'ai les rouge
https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
a+ ma grande
essaye d'augmenter ta temperature tranquillement
PLA normalement entre 190 C et 210 C suivant les fournisseurs
et essaye de faire sortir ton fils en le poussant  a la main voir déja si cela ne bloc pas avant la buse  dans le tube téflon ( par exemple)
bon rien qui bloc alors
tu a essaye de monter ta temperature  a+ disont 250 c pour pallier avec les différence de température comme a dit @jacky
Tu peut peut être essaye avec un autre moteur de ta machine????
en les inversant ???
j'ai hue un problème sur un connecteur du coter du moteur il y avais le fil vert qui était presque couper j'ai réparer mais j'ai commander
un nouveau câble et j’attende de le recevoir pour testé j'ai l'impression que les chinois on pas bon coter connectique
