apres avoir contruit mon imprimante
je commence par les reglages
impression du cube de reglage
et la 2 probleme
le premier :
la face Y ne fait pas les 20 mm
le deuxieme : un bruit tout le long de l impression on, dirait qu il venait de lextrudeur
et un peit en plus: le cube c est detache avant la fin
j utilise cura en derniere version avec les elements par defaut
pla
200 degre
65 pour le plateau
plateau regle avec la feuille de papier qui gratte un peu quand on la passe
anet avec marlin 1.16
 en pla
que faire , mes amis imprimeurs
il y a une heure, hommerfr a dit :
sur ta vitre met soit de la colle UHU en baton ou de la laque pour cheveux "fixation forte" normalement ça devrait coller
là pas facile de t'aider si on n'en sait pas plus... ça fait clac.. clac... clac ?
là il faut intervenir sur le fichier configuration.h de marlin
et sur la ligne :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,95}
 ordre des axes : {X,Y,Z,E}
en utilisant ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
il y a une heure, pascal_lb a dit :
oui c est ca
pour le y ca peut pas etre la courroie mal tendue?
Il y a 19 heures, hommerfr a dit :
oui c est ca
je ne pense pas pour la courroie, elle doit être tendue mais pas trop
pour le clac.. clac... clac c'est l'extrudeur qui soit n'arrive pas à entrainer le filament donc il faut augmenter le voltage de ton driver, soit la tète qui commence à se boucher
pour le réglage de l'extrudeur, regarde ce tuto, de toutes façons il faudra jouer sur le fichier de configuration de marlin
et pour les axes celui là
imprimante regle , d apres le cube xyz, il est parfait,
pour le bruit c etait le ventillo qui faisait un bruit
