bonsoir
CR10
mon petit soucis est que j'ouvre un fichier sur l'ordi je garde toujours les mêmes paramètres d'impression je le copie sur la SD puis je la met au boitier
est ce que normalement les paramètres que j'ai garder ne devrait il pas être pris en charge par le boitier
hors chaque fois je suis obliger de remettre les paramètres sur le boitier pour pouvoir avoir la pièce que je veut
que dois je faire ?
merci a vous
salut
tu télécharge la sd avec ton trancheur ou tu prend un fichier stl que tu d'un fichiers ( documents sur pc )
