Je viens vers vous car je vient de réparé ma machine et J ai lance des petits cube pour test, le cube est propre seulement le dessus pas terrible, com.com.e si y a des manques, je suis donc passé de 1,2 dessus et dessous de coque à 1,3 toujour pareils.
Vais essaye de vous mettre des photos si ça marche
Modifié (le) par Jeanled
Je testerais pour voir car je fesais celui là car beaucoup le font pour test. Demain matin je ferais c lui la pour voir
il y a 5 minutes, Jeanled a dit :
Pour vérifier les dimensions du cube c’est bien mais pour vérifier un état de surface il vaut mieux une surface plane ?
tu a que 30% de remplissage augmente a 100% pour vraiment avoir quelque choses de complet
 si tu ne remplie pas assez tu aura du vide du a un gros maillage
plus tu remplie et plus le maillage et fin avec un lissage a la fin
a chacun c'est réglages pas grave pour moi , le sujet est clos je te laisse le plaisir de pour suivre
Il y a 8 heures, Baron06 a dit :
pour moi le dessus est correct mais quand photo en macro on voit plus les details le noir en 0.15 et 20% et le blanc en 0.20 et 20%
Tout à fait, en macro on a l’impression que ce n’est pas bon alors qu’en fait c’est très correct.
A l’opposé, photographié de plus loin et suivant l’éclairage, ça peut être l’effet inverse.
Je viens de faire 2 cube simple le fichiers que tu m'a donné et pareil même problème, les bord ont des espèce de petit rectangle comme sur la,photo avec le E
Il y a 2 heures, Jeanled a dit :
Je viens de faire le Gcode du cube que je mets en pièce jointe.
Imprime le pour voir si ton soucis vient de ton installation de Cura ou pas.
Attention au démarrage la buse va se déplacer le long de l’axe X (de gauche à droite) jusqu’à la moitié de la longueur du plateau et ensuite se diriger vers le centre de celui-ci.
Recule donc ta pince gauche pour éviter que la buse ne la touche.
CubeJean5mm.gcode
Hauteur diminuée à 5mm
Modifié (le) par PrintOlivier
il y a 11 minutes, Jeanled a dit :
Alors j ai print ton cube et le dessus un peux mieux mais il est plus petit donc peut être que ça y joue  c est toujours sur les bord
Plus petit ? Il fait 20x20mm, j'ai juste diminué la hauteur à 5mm.
Combien fait le tien ?
On ne voit plus les petits rectangles il me semble ?
Quand je dis plus petit oui la hauteur, 20 sur 20 et effectivement on ne voit plus les rectangles y a juste quelque tout petit espacement comme sur la photo,
il y a 7 minutes, Jeanled a dit :
Oui mais regarde la photo de baronO6, il y a aussi des petits espacements !
il y a 6 minutes, Jeanled a dit :
Et sur le coup ça vient de quoi ? Tu as fait quoi pour enlevé, car la ça viendrait des réglages et pas de la machine?
Oui pour moi c’est un problème avec les paramètres de Cura, ta machine n’a rien à priori ?
Je pense que tu as intérêt à désinstaller proprement ta version de Cura, installer la dernière 3.0.4 et choisir au démarrage le profil CR-10 pour repartir sur de bonnes bases?
Regarde ce que j’obtiens sans optimisation des paramètres.
A gauche Cura et à droite Simplify3D :
Oki je vais faire ça on verra et essayé de sauvegarde mon profil que J ai pas tout perdu , merci beaucoup je vous tient au courant
il y a 12 minutes, Jeanled a dit :
Sauvegarde ton profil si tu veux mais ne l’utilise plus si tu ne veux plus avoir ces soucis !
Utilise le profil de base de la CR-10 et modifie le plutôt ?
Merci beaucoup, j ai tout'desinstalle et réinstallé cura et la je print une pièce pour voir ce que sa donne mais à première vue déjà ça a l air pas mal
