Bonjour, après qlq tbonne impression et des test de différents fils,j'ai eu le probleme suivant, le fil n'est plus extrudé! j'ai nettoyé la tête passé à l'ultra son je pensé à une imputé dans la tête.
L'impression commence avec le raft et au bout d'un moment, le fil de sort plus...voici l'mage
salut
peut tu nous mettre le type de ta machine dans ton profile merci
il y a plusieurs points aux problème
pas assez de pression sur ton fil de ta roulette
ou
température trop élever se qui fait une remonter de chaleur dans le tube de guidage
voie déjas sa
bonjour, c'est une raise 3d 2n
ok, je baisse la température à 240°
pour la pression sur la roulette lors de l'enfilage je sens que sa tire!!
Après 2h d'impression nickel même problème...j'ai utilisé les paramètres hot ans de base... 240° plateau 110°
Boucher les sorties ventilateurs.
t'est pas un peut haut en température a moins que tu fais de l'abs
si tu chauffe trop et que tu ne refroidie pas l'extrudeur le fil devient trop moue et le pignon patine
oki n’oublie pas de réglè la pression de la roulette
