Bonjour à tous ,
voila là je viens à vous car j’ai un souci qui me fait perdre des cheveux à force de passer du temps le dessus je m’explique .
je n’arrive pas à régler la hauteur de l’axe z ,
jai essayer avec le capteur inducteur impossible des que je lance l’impressions il est toujours au dessus donc dans le vide .
jai essayer avec la commande M851 et sa change rien .et jai aussi essayer de changer le paramètre de l’imprimante
je suis pommer si jamais une âme charitable veut bien m’aider ou me donner des pistes je suis preneur .
mon matos
he3d ei3 et usb et carte sd
repetier host et serveur
jai un TeamSpeak si il faut ,merci à ceux qui pourront m’aider
