C'est à dire que l'on a du mal à régler ton problème et comme tu parts dans tous les sens c'est pas facile. mdr.
déjà il y a un truc que je ne pige pas. Comment as tu fais pour monter à 280° alors que répétier avec le fichier de conf que tu as reçu le max est à 240?
  • Réponses 79
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
oui je sais c'est une histoire de fou .mois pour ça j'ai le truc , j'ai toujours un truc que personne a vue.
Fais ce que je t'ai dit en MP
Ensuite il va peu être falloir que tu install teamviewer pour que je regarde à distance tes paramétres. Mes là je n'ai pas le temps je pose du parquet.
tu as bien la version 2.01 de repetier?
  • 3 weeks later...
bonjour doby02.dés que je reçoit la thermistance je la change et je te tien au courant sur l'évolution de l'imprimante . j'ai du réglé le z offset 0+.71 mon offset et haut  au sinon je creuse  le plateau. c'est peut-être la buse que j'ai remplacé elle et plus longue que celle d'origine .
  • 1 month later...
bonjour doby02.il y a un truc que je ne comprend pas ¬¬1 qan c'est toi qui imprime a distance l'impression sort nickel ;2et quant ces moi qui imprime l'impression est une vrais catastrophe .  toujours une très mauvaise qualité d'impression, avec des micro cristaux dans le motif . s t p  a tu une solution pour moi . ou je change de p l a.merci
SALUT,
tu as utilisé quel logiciel? Cura 3.1 ou repetier?
Avec la nouvelle thermistance  ça donne quoi?
Tu as bien réglé ton offset?
J'ai fait un marlin 1.1.8 pour la lutin. L'offset ne se fait plus comme avant mais tu as la fonction babystep qui permet de corriger pendant l'impression de la première couche.
bonjour doby02. avec la nouvelle thermistance il y a un peut de mieux mes c'est pas encore ça . toujours des micro cristaux  dans l'impression . mes il y a un truc qui m'échappe . quant cet toi qui imprime l'impression et de bonne qualité . autrement tu me dit que tu a refait un nouveau programme . il et mieux que le premier ?
c'est apprêt- midi je vais coller un grand poster sur le mur .  et se soir je ferait un autre essai avec l'imprimante ,pour le réglage de l'offset je galère après le g92z40 j'ai beau appuyer sur le bouton z- la buse ne descend pas .par contre elle peut monter de2 centimètre et descendre   de 2cm mes pas plus et je n'arrive pas a descendre jus-qua l'épaisseur d'une feuille de papier , pour y arriver je doit bidouiller un peut    se n'ai pas normal  . quant pence tu?.
Je n'ai pas trop testé la version 1.1.8 mais elle apporte des améliorations.
Quand je t'ai lancé une impression à distance j'ai mis des paramètres standard sans voir ce qui se passé; les as tu changé?
Donc je repose mes questions.
Tu as utilisé cura 3.1 ou repetier?
Ton offset est il bien réglé?
Là tu as quoi comme problème? Accroche, manque de pla....?
Comme tu as changé de thermistance as tu refait ton pid?
Modifié (le) par doby02
je n'ai rien changer ,l'accroche et bonne mes il y a des manque de P L A  , mon offset et de 29 ,je n'ai pas refait le pid. je suis sur repeier  .je te laisse ma femme gueule.a se soir.
offset de 0.29?
il y a 39 minutes, titi a dit :
on revient toujours au même problème.
Ta poulie d'extrudeur est peu être soit trop serré ou pas assez. ça patine pendant l'impression? je t'avais conseillé de mettre ce modèle d'extrudeur tu l'as fait? https://fr.aliexpress.com/item/Improved-Version-Printer-Parts-Reprap-Makerbot-MK8-Full-Metal-Aluminum-Alloy-Bowden-Extruder-for-1-75MM/32473855114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ByONhr
Entends tu le pla claquer dans la tête? Si tu penses que c'est le pla moi j’achète du grossite 3d et pas de problèmes https://www.ebay.fr/itm/222022082154?var=520905483329
Tu as mis quelle température de consigne?
pour l'extruder  j'ai complètement zappé.je vais le commander . pour l'imprimante aujourd'hui je n'ai pas u le temps entre la préparation du mur et la peinture   et le ponçage    ,et demain matin je pose mon poster .
je vient de commandé l'extruder complet  .mes pour le moment je peut faire avec le mien . j'ai télécharger fusion 360 pour créé des pièce , mes je n'arrive pas a le métriser  .ex que tu le connait .
a perpignan  il y a un fablab je vais m'inscrire 100€ l'année quant pence tu . il m'expliqueront le logiciel surement et en plus des impression 3d ils fon de l'ectopique tout se qui me plais
bonsoir doby02 a demain.
titi tu es sur le forum pas dans ta messagerie privée.
On se programme une cession sur teamviewer et je t'instal le firmware.
Pour fusion 360 je l'ai installé mais je ne l'utilise pas encore. Je suis encore à sektchup (plus rapide à prendre en main pour des petits projets)
Il y a 2 heures, titi a dit :
wahoouuuuu , ça change des 20€ à coté de chez moi
bonjour doby02.tu me dit que ver chez toi le fablab coute 20€ par an a oui sa change . ou tu en na pas . au sujet de la carte c'est bien mks 1.4 de base peut u me le confirmait .merci
Modération : @titi lorsque tu te réponds à toi même plutôt que de faire 3 posts, merci de d'éditer ton message et d'ajouter ton ou tes commentaires à la suite ;)
Il y a 10 heures, titi a dit :
c'est @slayer-fr qui donne 20€
Pour la carte c'est une mks base 1.4 mais pas la peine de la changer je ne pense pas que ce soit ton pb.
bonjour doby02.ok . je te fait entièrement confiance , au jour-d 'hui je n'ai pas toucher l'imprimante ,je n'ai pas u le temps .la il et un peut tard pour ce soir j'arrive a penne des courses .je passe a table et on se regarde un film . sur l'imprimante je doit encore démonté le corps de chauffe   elle de nouveau encrasser . problème de température le p l a ne fond pas , pourtant température a 240° afficher sur repetier et l'imprimante met le p l a ne fond pas? Bonsoir doby02 a demain.
oui j'ai des buse d'avances mes le problème viens de plus haut dans le corps de chauffe   . je doit le nettoyer a nouveaux.
merci pascal lb. j'ai déjà remarquer que souvent je m'écrie a moi même . je n'ai toujours pas compris pourquoi ?. je ne maitrise pas tout affait le cite. merci .:S
