Si je ne dis pas de bétises, tu peux imprimer les deux en une seule impression, mais pas dans cette disposition !
Si les deux ne sont pas solidaire, il faut que tu "casses" ta pièce en séparant les deux pièces, comme ça elles seront imprimés en même temps mais à deux endroits différents du plateau (je sais pas si c'est clair dis comme ça ^^)
Dans Cura by Dagoma, tu peux importer une pièce puis l'autre pour ne faire qu'une seule et unique impression.
Ou alors, toujours sous Cura by Dagoma, en faisant un clic-droit sur ton objet puis "Diviser l'objet en partie", ça m'a servi quelques fois ;)
Avec Cura (pas by dagoma), on a la possibilité de mettre du support partout, c'est à dire entre 2 pièces l'une sur l'autre
voir ce  tuto vidéo vers la 17'
ici le support serait trop compliqué à retirer, je pense.
