'Comme on fait son lit on se couche'-_-
Il ne s'agit pas de ce lit là (lilas ?).
La surface de la base de mon modèle étant trop faible j'ai du ajouter un lit pour éviter le décollement du PLA à l'impression.
L'impression s'est effectuée correctement (contrairement à la première fois sans lit).
Comment faire pour retirer proprement le lit après impression ?. Bien qu'il soit peu épais il colle à la pièce. Je n'ose pas forcer pour le décoller d'autant plus que la surface de la base du modèle est particulièrement faible. J'ai vraiment peur de tout casser.
Je pense que l'utilisation de lit, de bords ou supports est assez courante et qu'il existe une solution simple et propre pour les supprimer après impression.
Merci pour votre aide.
Jef
tu parles du raft je pense, ben avec un cuter doucement ça le fait, et mettre une feuille de papier de verre sur une table et frotter doucement la pièce en dessous pour l'uniformiser.
sinon photo parce que sans voir on peut pas juger
il y a 46 minutes, Djam a dit :
Salut Djam,
Merci pour ta réponse. Sur logiciel d'impression xyz le raft est appelé 'lit'. Mais on parle bien de la petite couche de pla déposée avant l'impression de la pièce pour éviter le décollement.
Je teste au cuter et dirai si tout est OK.
Bonne soirée
Jef
