J'ai acheté une anycubic delta plus (les nouvelles), j'ai fait le montage sans trop de soucis,sauf les câbles qui sont un poil cours pour faire propre mais les débuts sont difficiles car après l’étape d'auto leveling, je n'ai pas bien compris le réglage du offset et je vais péter sur l'ultrabase avec la buse, quelqu'un à une explication car je comprend pas la notice !
Pour me faire pardonner de ma question idiote, j'ai mis en piece jointe le firmware non compilé que m'a envoyé anycubic !
Si vous avez des conseils je prends !
Merci !
ANYCUBIC_PLUS_Auto_Level_V1.rar
Hello,
Tu mets le palpeur et tu le branches.
Tu lances la mesure du Z (69 points).
Ensuite tu lances l'auto-leveling (re 69 points ...)
Tu règles la valeur de Z Offset = à New Z Offset (+/-0.1)
Tu "stores".
Tu débranche et enlèves le palpeur.
Tu lances un print de test et au choix :
     - si rien ne sort, tu "pauses", tu fais un coup de z+0.1, tu "stores" (si du filament pendouille, tu l'enlèves avec la pince fine) et tu "resumes". Si ça sort toujours pas tu refais "pause", z +0.1 et resume jusqu'à ce que ça sorte. Si ça claque trop (l'extrudeur) tu refais encore.
     - si ça sort trop haut tu fais pareil mais avec du z-0.1
Modifié (le) par Platator
