Si je règle mon offset un peu bas, j'ai du claquement sur les premières couches, mais j'ai une bonne accroche.
Si je monte un peu mon offset, je n'ai plus de claquement sur les premières couches, mais mon accroche est moins bonne.
Du coups, je me pose la question : Est ce que le claquement sur les premières couches est acceptable, ou doit on l’éviter absolument ??
Merci pour vos retours
Cordialement
C’est acceptable mais tu peux aussi y arriver sans. Pense à « calibrer » l’axe des X avant éventuellement une impression avec une jauge à gauche et à droite. (J’utilise ma vapoteuse :) ), quitte à aller jusqu’au bout un réglage d’offset par dagomap. Pour finir lancer une impression et regarde s’il y a un changement.
(bouger les coupleurs à la main l’imprimante hors tension)
Modifié (le) par chikungunya
  • Triste... 1
Le 03/12/2017 at 12:26, fullman a dit :
Salut , c'est acceptable dans la limite du raisonnable, faut trouver le juste-milieu entre une bonne accroche et le minimum de claquement , tu print sur quoi ?
