fafa89 Posté(e) Décembre 6, 2017 Posté(e) Décembre 6, 2017 (modifié) bonsoir a tous je rencontre un problème avec mais pièces elle ont un problème de remplissage sur les couches supérieur uniquement je suis sous simplify 3d et j ai essayer plein de réglages mais j avoue que je cale un peu la pourriez vous m aider merci par avance je vous joint mais paramétrés pour que vous me donniez votre avis Modifié (le) Décembre 6, 2017 par fafa89
Djam Posté(e) Décembre 7, 2017 Posté(e) Décembre 7, 2017 (modifié) Salut t'as un problème entre l'axe X et Y qui ne sont pas perpendiculaire, il faut que tu revois le montage de ton imprimante avant de traiter le soucis de remplissage. ça peut être aussi dû a une courroie mal tendu ou une poullie qui est mal serré sur un moteur. Bref faut que tes trous soient rond, pas ovale. A+ EDIT > aprés aux niveaux des couches supérieurs solide en 0.1, 4 couches me semblent insuffisante pour avoir un remplissage nikel sur les surface plane, essaye de mettre 8 couche mini voir 10 pour avoir 1mm d'épaisseurs. Et si je puis me permettre t'as pas besoin d'imprimer cette pièce en 0.1, pas de détail particulier c'est plutot mécanique, test en 0.2 avec 4 couches pleine supérieur, ça ira peut étre mieux? Modifié (le) Décembre 7, 2017 par Djam
