non je n ai pas fait cette étape
serais tu m expliquer ce que je dois faire exactement ?
ps: axe Y ok , axe X ok , sonde et chauffe bed ok , sonde et chauffe hotend ok , par contre l axe Z aucune réaction et le ventilo de l extrudeur ne s allume pas et j ai pas su tester le moteur de l extrudeur
merci beaucoup de votre aide
ton ventilo de l'extrudeur en cas général devrait s'allumée dés que tu mets ta machine en marche sinon attention tu risque de faire des dégats
pour les Vref il y a un tuto qui traine sur le forum
il te faut les reférences moteur et le type de driver que tu utilise et on ce fie au tableau pour faire les réglages
et un bon voltmètre et on prend sont temps
bonjour tout le monde
merci pour les réponses Vri8
j ai lu le tuto et je n ai pas de multimètre :(d ailleurs ça fait un bail que je n en ai pas utiliser
la j en peux plus 5 jours que je lis et relis des tuto la j abandonne , y fo avoir bac +++ pour monter une ramps 1.4   :emoji-E412:
je suis pas débile mais la je suis perdu
par hasard existe il un shop qui serais me réglé ça en Belgique ?
peut tu me donné une photo de tes driver que tu as ?
tu peux le faire cela tranquillement en tournant le transistor sur les drivers après faut le faire tranquillements
tu prend un tourne-visse de la bonne taille si possible isolé et tu monte dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tous petit mm à chaque fois
la première fois je l'ai fait comme cela ensuite
c'est mieux de le faire au testeur pour évité de tous grillé
mais en règle générale cela ce met en sécurité avant
Salut
un grand merci pour ton aide
j ai démonter la carte la en attendant car je voudrais relancer des prints lol
j ai encore un kit am8 avec des glissière mgn12 (j avais commander pour me faire 2 imprimantes)
donc au bout du compte je vais reprendre ces travaux une fois que j ai un multimètre ça seras plus sur (je veux que ça soit bien fait direct)
donc ce projet la est en standby (je vous laisse respirer un peux)
par contre j ai vu des gens flasher leur anet a8 avec un firmware marlin , sur ma carte mère aucun firmware a part le firmware bêta reçu avec l imprimante ne passe est ce possible ça ?
encore merci pour votre aide
