salut
je suis entrain d'imprimer un vase et je m'apercois qu'il y a des trous (gênant pour un récipiant contenant de l'eau )
pouvez-vous me dire a quoi sont dû ces "ratages"
merci
salut
joue sur ta vitesse et la t° voir aussi l'épaisseur de couche a mettre plus petit
Il y a 1 heure, jacky a dit :
salut
la vitesse et l'epaisseur je vois bien ou la regler ..mais pas la temperature
Il y a 2 heures, ludo85480 a dit :
tu n'utilise pas le filament propriétaire XYZ, c'est bien ça ?
Il y a 12 heures, azbloc a dit :
si si , cest du filament xyz
Je ne sais pas si tu imprimes avec de l'ABS ou du PLA, mais ressemble à une cassure qui apparaît lorsque la pièce refroidie trop rapidement
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
c'est de l'abs ..
donc c'est bien ça, l'ABS est très sensible à la température ambiante, si tu as 20° dans ton appartement, la pièce refroidi trop vite et casse, l'idéal pour l'ABS est d'avoir un caisson qui permet de garder une certaine température autour de ton imprimante
Le 16/12/2017 at 06:19, ludo85480 a dit :
xyzware
Il y a 14 heures, ludo85480 a dit :
c'est de l'abs ..
a tu ouvert la porte pour regarder ton impression,?
si tu ouvre il y a une baisse subite de température qui occasionne ce genre de choses, il faut être patient et juste mettre la lumière pour regarder.
