Salut à tous,
Quel est le meilleur moyen selon vous pour faire une impression bicolore de manière semi-automatique?
(Changement de bobine manuel, mais c'est l'imprimante qui s'arrête et attend le changement, ce n'est pas moi qui surveille la hauteur Z pour changer manuellement au moment voulu)
Sauriez-vous si les CR-10S prennent en charge la commande M600 dans le code? (changement de filament)
Si tel est le cas, auriez une ligne de commande à me communiquer prenant en compte les paramètres L , E, X, Y et Z?
Dans le cas contraire, y-a t'il un moyen de changer la couleur du filament le plus facilement?
Merci à vous.
Merci pour ton retour nono30, mais je dois d'abord savoir si nos imprimantes, les Creality prennent en compte la commande M600 car d'après le teste que j'ai fait elles l'ignorent.
Salut moi j'ai flashé ma cr-10 car j'ai changé la tête et j'en est profité pour activité le M600 qui marche parfaitement en rentrant juste m600 dans simplify 3d dans retouche du guide.
Après un rapide test, je confirme que d'origine sur les CR-10 S5 tout du moins, la commande M600 est bien ignorée.
Heureusement, CURA offre un plug-in : PAUSE AT HEIGHT qui permet de faire un changement de couleur paramétrable!
(PS: Le détecteur de filament a dû être shinter cependant sinon il y a une erreur sur l'écran, donc il faut retirer le détecteur est laissé un filament dedans)
J'ai testé et c'est un succès, à moi les impressions couleur! :banana:
Modifié (le) par Cupra Power
