salut à tous , j'ai un soucis de bed qui ne s’arrête pas(ni dans un sens ni dans l'autre /endstop) , je pense que la valeur à entres dans marlin(config.h) est mauvaise , de plus je n'est pas encore régler X et Z   non plus mais x semble bien fonctionner il s’arrête bien au endstop
une vidéo sera plus parlant pour exposé le soucis ,une idée?
je précise qu'avant de mettre marlin 1.1.7 j’étais sous le firmware stock et que tous fonctionné a merveille dés la première impression , j'avais par ailleurs  imprimer le support du capteur en premier  le bouchon pour l'extruder ,le guide de fil pla et les molette de réglage du bed  ;)
merci.
mon avis c'est pas un problème de endstop, c'est ton axe Y qui part à l'envers
regarde ce post pour régler ça dans marlin
Le ‎18‎/‎12‎/‎2017 at 20:23, trokie a dit :
Effectivement le soucis étai bien là , cette partie est régler , merci et surtout a bientôt ;)
Pas souci :D
Pense à mettre ton type d'imprimante dans ton profil...
