Bonjour à tous.
Etant débutant dans l'univers des imprimantes 3D, et envieux d'en découvrir davantage, je me suis offert une Imprimante Flying BEAR p905. Avec comme carte mère une MKS Gen_L V1.0
Apres plusieurs tutoriels, et 2 jours de montage, tout fonctionnait correctement et j'ai pu faire mes premières pièces.
N'étant pas très réussies, j'ai fait quelques réglages, et j'ai malencontreusement fait tomber une pièce conductrice sur la carte mère. Je me suis empressé de la retirer. Mais la le drame est survenu. Même si l'afficheur LCD fonctionnait correctement, impossible de faire tourner les moteurs.
Pensant que la carte était hs, j' ai racheté une  MKS GEN 1.4
J'ai installé le même firmware que pour l'ancienne ( firmware téléchargé sur internet ), j'ai modifié le configuration.h en mettant la carte  "BOARD_MKS_13"
je rebranche les connecteurs et même résultat, j'ai bien l'afficheur LCD qui fonctionne,  je peux faire chauffer mes extruders mais impossible de faire tourner ces moteurs.
Je viens demander de l'aide car mon ami google ne m'aide pas trop pour une fois. Je suis dans une impasse
Merci d'avance
Cordialement
Modifié (le) par Kyuzo
salut
à tu remplacer aussi les driver sur ta carte ???
et  as tu vérifier ton alimentation
et règler tes Steps et intensiter des drivers
