j'ai énormément de problèmes pour imprimer avec du Polymaker Flex Noir sur ma Dagoma Neva.
Les symptômes :
- L'imprimante se met à clignoter : comme si elle ne détectait pas la présence du filament (même clignotement que s'il n'y en avait pas). Il me suffit parfois d'appuyer à nouveau sur le bouton pour qu'elle reparte ...
- En Cours d'impression, quand par hasard j'ai enfin réussi à la lancer, le filament se bourre dans l'extrudeur que je dois alors démonter pour extirper le filament
- Je n'ai jamais réussi à aller au delà de 10mn d'impression sans avoir de problème avec ce filament
J'utilise le profil "PLA Polyflex" dans cura 1.0.6.
Ci-joint une photo de l'extrudeur juste après ouverture,avec le filament qui était bourré à l'intérieur.
Précision : je n'ai quasiment jamais et de problème à l'impression avec les autres filaments standards.
Une idée ?
salut
Bonne nouvelle :banana:
j'ai déjà vu ton problème sur le forum
Mauvaise nouvelle :(
il faut fouillé car désole je ne sais plus ou cela était
je croit que y a une histoire de diamètre et d'angle de perçage de tube
du coup cela bloque à l'entrer du tube téflon je croit
essaye de faire passer ton fils a la main pour voir ou cela bloque??
ou sinon tu as peut être un problème de réglage de step???
Courage
Bon, on oublie le grand débile .... qui a oublié (mais si, mais si, c'est possible) de cocher la case "filaments flexibles" :
Vous y croyez ?:221_see_no_evil:
Et le pire, pour l'anecdote, c'est que c'est en cherchant la vitesse de print dans le XML que j'ai trouvé la section "filaments flexibles" .... no comment.
J'étais focus sur le choix du filament et du coup je n'ai pas cherché plus loin.
Bon l'impression est en cours, mais j'ai déjà battu mon record de 10mn d'impression !
A savoir si j'irai au bout des 7 heures d'impression : mystère !
le flex n'aime pas la retractation , ce qui explique ton probleme
Merci pour l'info ... mais ça vient de merder à nouveau.
Après 1h30 d'impression ... même symptôme. grrr ......
Du coup j'voudrais jouer avec les paramètres mais éditer le xml me gonfle. Je voudrais donc utiliser Cura 15.04.3.
Est-ce que quelqu'un aurait un profil pour Neva ?
Mon problème de vitesse d'impression est résolu : plus trop de lézard sur la qualité du print... qd j'arrive à imprimer !
Car la NEVA semble ne pas détecter le fil : donc qd elle se met en erreur, je pousse le filament dans l'extrudeur, et ça repart pour qques minutes/secondes.
Et hop, rebelotte : elle s'arrête à nouveau.
Est-ce que quelqu'un sait comment elle détecte la présence ou pas d'un filament ?
Il y a 7 heures, nono30 a dit :
bonjour,
peux tu donner les vitesses d'impression ? quand j'imprime du flex je suis obligé de diminuer énormément les vitesses et pourtant je suis en direct drive.
Voici le XML de CURA pour la NEVA pour le flex :
  <Precision name="Filaments flexibles">
      <layer_height>0.1</layer_height>
      <solid_layer_thickness>0.6</solid_layer_thickness>
      <wall_thickness>1.2</wall_thickness>
      <print_speed>20</print_speed>
      <temp_preci>0</temp_preci>
      <travel_speed>50</travel_speed>
      <bottom_layer_speed>12</bottom_layer_speed>
      <infill_speed>25</infill_speed>
      <inset0_speed>20</inset0_speed>
      <insetx_speed>25</insetx_speed>
    </Precision>
A tous ceux qui chercheraient : dans la NEVA, la détection de filament se fait par micro-switch au niveau de l'extrudeur. Il faut juste à démonter l'extrudeur (3 vis) puis le micro-switch (y a qu'à suivre les 2 fils électriques, il est au bout ! ;-)) le démonter (2 vis) et en faire ce que vous voulez (moi j'ai simplement scotché le switch et remis dans son logement).
Maintenant qu'il est by-passé, je lance une impression Flex de 6h. En route vers un nouveau record ?
Je suis allé au bout des 6h, mais depuis, impossible d'en relancer une qui fonctionne : le câble se bourre dans l'extrudeur systématiquement.
Quelqu'un aurait les paramètres génériques pour du flex Polymaker ?
salut à tous,
pour le seul problème de bourrage dont j'ai été témoin, l'entrée du tube-guide en téflon à la hauteur du connecteur pneumatique en sortie d'extrudeur était bourrée de copeaux, à tel point qu'il m'a fallu forcer comme un âne pour sortir le filament.
Cordialement
Lio
