Bonsoir à tous,
J'ai reçu pour noël l'imprimante i3 prusa mk2s à monter. Après 7 heures de montages j'ai enfin réussi à me lancer dans les calibrations.
J'ai pu très rapidement lancer plusieurs impressions qui ont bien fonctionnées.
Cependant, lors d'un impression, la buse à arrêtée de d'imprimer car elle il n'y avait plus de matière qui en sortait. J'ai vérifier mais la buise n'était pas bouchée. J'ai remarqué que le filament au niveau de la poulie était endommagé et la poulie n'arrivait donc plus à l'entrainer.
J'ai donc démonter mon extrudeur et essayé de retirer le filament après chauffage. Le problème c'est qu'il à cassé dans le tube en plastique de la buse...
Chez-vous ce que je peux faire et comment je peux retirer ce filament?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une agréable soirée.
Cordialement,
Xantarm
salut
la tu est sur le haut du tube
tu peut essayé de l'enlever par le coté de la buse tous ce dévisse normalement
le hic il faut le faire quand cela est un peut chaud mini 100 à 150°C  9_9
attention les doigts
salut , il faut chauffer pour ramollir ton filament afin de pouvoir le retiré
tu peu chauffer avec un décapeur thermique ou un très bon sèche cheveux
Modifié (le) par slayer-fr
Merci à vous deux pour vos réponses!
Mais je n'arrive pas à voir comment je peux démonter ma buse, l'ensemble m'a l'air d'être d'un seul bloc... ¬¬
Sinon si je chauffe avec un décapeur thermique, je risque de fondre la partie supérieur en plastique non? Et comment sortir le filament une fois chauffé si je n'ai pas de point d'accorche avec la pince?
Alors je viens de retirer le Tube en téflon (Merci nono30 =) ) mais même en chauffant à 210 ° je n'arrive pas à retirer le filament, sauriez vous ou il peut être bloqué? et si oui comment le retirer?
