si avec tout ça c'est pas d'équerre ..... as tu trouvé une amélioration de tes impressions ?
  Le 30/12/2017 at 22:09, pascal_lb a dit :
Dérouler
oui, il faut dire que j'avais un gros problème d’équerrage d'origine, et les cages à billes commandés "grattaient" autant que ceux d'origine(le jeu en moins), j'avais aussi une différence de 0.2 Ø sur les tiges.
un truc à essayer aussi changer les poulies folles de axes X et Y et les remplacer par exemple celle là https://www.reprap-france.com/produit/1234568507-poulie-roue-libre
j'ai de mon coté eu plus de régularités dans mes impressions après les avoir changées
  Le 31/12/2017 at 22:00, pascal_lb a dit :
Dérouler
ce principe m'a l'air pas mal: https://protype3d.fr/525-poulie-gt2-folle-16-dents.html ?
  Le 05/01/2018 at 07:25, blain a dit :
Dérouler
perso j'ai abandonné ce type de poulie en alu, car elles ne tournent jamais ronds... après celle là peut être, je ne connais pas ce vendeur...
ce sujet est uniquement fait pour donner des idées au possesseur de ce type de machine et si il y en à  d'autres je suis preneur).
Différence après équerrage (le support est plan)
P80119-082309.jpg.26d72b52e57158ed56055814c39d2d3b.jpg        P80115-140221.jpg.82dd0385f6ab32de2cf8b945d24b70af.jpg
les connecteurs pneumatiques Festo QS 1/8-4 sont légèrement plus haut ce qui permet leurs démontage sans démonter la tête (Ø intérieur à retoucher)
PS: Les connecteurs ventilo de la carte GTM32 vb sont de type JST 2.0 PH (j'ai mis un moment pour les trouver...)
Modifié (le) par blain
