Bonsoir à tous,
Voilà j'ai reçu mon anycubic i3 méga, fait les réglages de levelling du bed (j'ai un peu galéré).
et puis j'ai lancer en print les fameux hiboux test, mais voilà maintenant qu'ils sont imprimés, je souhaitait savoir comment détecter si mes impressions sont corrects?
si vous pouviez m'aiguiller .
Bon print à tous.
Nicolas
il y a 17 minutes, nicolasbonne a dit :
le mieux est de nous mettre une ou deux photos et on te dira ce que l'on en pense ;);)
Dans l'ensemble c'est plutôt bien, je pense que tu as imprimé en 0.2...
les couches sont bien collées, les dessous sont propres, la première couche est un peu écrasé mais c'est pas plus mal car ça colle bien au lit
As tu imprimé en PLA ? et as tu un ventilo qui souffle sur ta pièce pendant l'impression ?
Si tu n'as pas de ventilo de pièce et si c'est du PLA, il est conseillé d'en mettre un ça améliorera encore ton impression surtout sur les "surplombs" exemple sur tes impressions les oreilles de celle de gauche
Fait maintenant des tests avec des parois droites style cube de calibration sur thingiverse
Merci pour le retour.
j'ai bien imprimé en 0,2 et en PLA. pour le ventilo, je pense qu'il y en a un, mais je vais regarder ça ce soir.
je vais récupérer un cube sur thingiverse est faire un nouveau test.
Merci pour les commentaires et c'est encourageant.
Nicolas
il y a 1 minute, nicolasbonne a dit :
oui , heureusement que tu en as un , mais l'avais tu activé
Modifié (le) par slayer-fr
