StephaneD Posté(e) Janvier 8, 2018 Posté(e) Janvier 8, 2018 Bonjour, Tout fonctionnait parfaitement, hors, je viens de tomber en panne suite à la vibration subite du Moteur de l'Axe X (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires ...). Avant de poster ma demande, j'ai effectué toutes les analyses ci-jointes: -Débrancher le connecteur du moteur de l'Axe X afin de le brancher sur celui de l'Axe Y (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) -Connecté un moteur NEMA 17 neuf sur l'Axe X (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) -Débrancher le connecteur du Nouveau moteur de l'Axe X afin de le brancher sur celui de l'Axe Y (Vibration et moteur Bloqué faisant des mini mouvements aléatoires A SON TOUR!!!...) Ai je pu griller tous mes moteurs en faisant l'analyse ci-dessus? J'en" perds mon latin" et compte tenu que suis novice en la matière j'ai besoin de vous pour pouvoir analyser d'ou vient le problème Je vous remercie pour vos réponses, Stéphane. Matériel utilisé: -Imprimante FLSUN 3D - HOTBED de 300x300 - Tete extrrudeur V6 Hotend- Carte MKS GEN1.0 - MARLIN 1.1.7 (AUTO-LEVEL CAPACITIF)
pascal_lb Posté(e) Janvier 8, 2018 Posté(e) Janvier 8, 2018 Il y a 1 heure, StephaneD a dit : Ai je pu griller tous mes moteurs en faisant l'analyse ci-dessus? griller tous les moteurs c'est peu probable as tu encore un axe qui fonctionne ? en premier contrôle que tu ais bien du 12v qui sort de ton alimentation... ensuite contrôle que tu ais bien du 12v en essayant de faire fonctionner tes moteurs par contre ajoute le type de ton imprimante dans ton profil, c'est plus pratique pour tout le monde
StephaneD Posté(e) Janvier 8, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2018 (modifié) Bonsoir PASCAL et merci pour votre retour! J'ai l'AXE Y et Z qui fonctionne (Encore ...) Depuis mon Post: -J'ai branche un moteur neuf sur l'AXE X incriminé et il a les mêmes symptômes (Vibration et mini mouvement dans les deux sens) -J'ai changé mon driver de l'axe X -J'ai même re-écrasé mon firmware -J'ai changé de broche de Câblage également "ensuite contrôle que tu ais bien du 12v en essayant de faire fonctionner tes moteurs" ??? Là je sèche un peu.... par contre ajoute le type de ton imprimante dans ton profil..? Désolé mais très complexe à trouver l'endroit pour mettre ces informations, comme encore plus complexe de se connecter (3 Demandes) de Réinitialisation de mon mot de Passe(Mon adresse E-mail sois disant inconnu....)Bref.... Modifié (le) Janvier 8, 2018 par StephaneD
pascal_lb Posté(e) Janvier 8, 2018 Posté(e) Janvier 8, 2018 il y a 11 minutes, StephaneD a dit : J'ai changé mon driver de l'axe X as tu essayé de régler ce driver, voici 2 articles qui explique ce réglage : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
StephaneD Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2018 (modifié) Bonjour Pascal Non je n'ai pas essaye cela, je vais vérifier Ce que je ne comprend pas, c'est que tout fonctionnait correctement........Je me demande si ce n'est pas ma carte qui a simplement lâché. J'ai vu que tu avais fait une modification pour adapter un NPN NO (Normal Open), peux tu me confirmer ceci ( sur certains forums les capteurs n'avaient pas besoin de résistances), car dans le cas ou il faut mettre un pont de résistance je ne suis pas certains des valeurs que Post chacun (15K+10K, 150K+100K, etc....) Pour éviter toute mauvaise interprétation je pensais bêtement mettre un adaptateur d'allume cigare pour obtenir du 5V sur la borne 1 de l'usb...... Peux tu me dire ce que tu as effectué ? Bien Cordialement Modifié (le) Janvier 9, 2018 par StephaneD
