Bonjour , je vient de me procurer une imprimante 3D (Jgaurora A5) mais j'ai un soucis , mon soucis et que la buse ne frotte pas avec la feuille pour le calibrage , je pense que les ressorts son trop petit et j'ai régler le plateau au plus haut c'est a dire sans les vises de réglage donc je voulais s'avoir d'ou peux venir ce problème doit-je changé les ressorts ? Merci
filtered-F686CD95-9D24-4815-ABAB-C84D512E11FB.mp4
salut
a tu pensé a voir si tu peut réglé ton endstop il doit y avoir une vis pour que tu puisse faire descendre encore plus bas ta buse et après tu pourra jouer avec les ressort pour a finir le réglage
