j'ai un soucis avec mon imprimante Mecreator2, je pense avoir fais une fausse manip en commande manuelle.
Dans un 1er temps j'ai pensé que mon extrudeur avait rendu l’âme, mais je ne crois pas, mais bon a tester quand même.
Il reste un morceau de PLA qui dépasse, j'ai essayé de le tirer à la main, avec une petite pince (mais je vous rassure, sans faire mon sauvage), impossible de l'extraire.
Je voulais changer mon filament, mais là j’abandonne, avant de faire une bêtise.
Existe-il un produit pour dissoudre le PLA et en même temps faire un nettoyage de la tête  (j'ai passé un foret de 0,3 sur 1 cm et le trou n'était pas bouché).
J'ai essayé de joindre 2 photos.
Merci beaucoup.
Modération : ici, tu es dans les présentations, merci de ne pas poser de question dans cette section, si tu as des questions à poser, il y a des sections plus appropriées pour cela. Je déplace le post.
merci pour l’accueil, désolé pour le post qu'il a fallu déplacer.
Merci aussi pour cette réponse, mais le problème c'est que j'ai mis en chauffe et que je n'arrive pas à le retirer.
Est-ce que c'est dur quand on doit tirer ?
j'ai fais un tuto sur ce genre de probleme , ça devrais t'aider
Modifié (le) par slayer-fr
