SAlut à tous,
merci de m'avoir accueilli sur le forum.
Je viens de monter ma i3 pro c et j'ai un petit probleme l'axe X fonctionne à l'envers, c'est  à dire que le bloc de téte part à droite au lieu de partir à gauche.
J'ai essaye de bouger le petit potard sur la carte gt2560 qui correspond à l'axe x, j'ai interverti les moteurs, les cables etc.
La, je  seche, y a t'il une modif autre ou dois je faire fonctionner la garantie (j'ai recu la machine ce vendredi).
Merci de vos reponse
Raphael
tu devrai modifier le sens de l'axe dans le firmware.
Perso je n'ai rien touché sur la carte.
Sinon j'ai posté le firmware dans le forum GEEETech, update le et tiens nous au courant.
Pat
  • Telecharge arduino 1.0.1 (prends pas la dernière ça fonctionne pas) en bas de la page.
  • Tu déconnecte l'imprimante de ton programme d'imprimante.
  • Tu ouvre arduino et tu glisse tout le dossier dans la fenêtre.
  • Tu vas dans tool - board - Mega260.
  • ensuite dans tool - serial port et tu choisis celui de l'imprimante.
  • et tu click sur la flèche a droite dans le rond (televerser).
  • Si tout fonctionne bien tu verra l'écran de l'imprimante faire un reset.
Dés que ça fonctionne tu peux t'amuser à chercher dans les pages de config pour mettre l'imprimante en Fr.
Je te mettrai mes paramètres pour que les têtes ne viennent pas toucher les clips.
Alors j'ai réussi a la faire fonctionner, mais pas complétement, elle imprime mais ne chauffe pas, après diverses tentatives, elle chauffe mais la 2éme tête ramasse la matière déposé (qui est déjà faible).
Il va falloir que je reprenne tout a zero.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Le 05/12/2015 at 22:37, darkrafio a dit :
ca y est , elle est en francais.
J e commence a comprendre, maintenant je me lance dans la recherche de l'axe x :D
Salut, j'ai une pro C aussi. dans le firmware, la langue se trouve ou pour l'imprimante??
