Bonjour , suite au bug du forum je republis mes annonces
ZORTRAX M200
vendu incomplète suite a la fermeture de la societé , il manque
  • CM
  • nappe
  • extrudeur
  • petit circuit entre la nape et le moteur de l'extrudeur.
  • prix du neuf 1700€
  • mon prix : 400€
envois : Mondial Relay 15€
Imprimante 3D Zortrax M200
Note moyenne : stars_5  8 avis
Zortrax M200 - Imprimante 3d Zortrax pro - achat - Machines-3d
1790.00€ HT
En stock
QTÉ
Capot avec filtration
Non Merci !Capot Supérieur Filtrant (+ 250.00€ HT)
* Garantie
Garantie 1 an ComprisGarantie 2 ans (+ 300.00€ HT)
Ajouter aux demandes de devis
SAV à votre disposition
Livraison demain
chez vous
zortrax_image.jpg?1469626443798
Description
La Zortrax M200 réunit tous les ingrédients d'une parfaite imprimante 3D de bureau aux propriétés industrielles: fiabilité, robustesse, logiciel simple d'usage et excellente finesse d'impression! La Zortrax M200 fonctionne avec une multitude de filaments techniques aux propriétés diverses. Elle saura ainsi satisfaire les professionnels en quête de prototypes précis et fonctionnels.
icone_precision_zortrax.jpg?146962675382  Précision
  90 microns (0,09 mm/couche)
icone_taille_zortrax.jpg?1469626771581   Dimensions du plateau  d’impression
   200 x 200 x 180mm
vitesse_zortrax_icone.jpg?1469626838812   Vitesse
  Jusqu'à 150mm/seconde
icone_filaments_zortrax.jpg?146962686060  Matières compatibles
  Zortrax / Machines-3D / Tiertime
barre_separation_machines_3d.jpg?1467968
           Contenu du pack.
zortrax_contenu_pack.jpg?1469626944491?1
                 1 Zortrax M200                           Panneaux de protection            1 bobine de Z-ABS           1 Manuel d'utilisation
          (plateau et chambre V2)                  Z-Panels v2 (non compris)                     blanc 800g                   Fr et En Machines-3D
zortrax_contenu_2.jpg?1469627153484
               1 cable d'alimentation                 1 boîte d'accessoires                    Garantie 1 an                          Assistance
                              Européen                      spatule, gants, pince etc...                                                            Hotline Machines-3D
IMPORTANT : Toutes nos Zortrax M200 de stock sont les derniers modèles existants et disposent de la chambre d'extrusion V2, vous permettant d'imprimer du Z-Glass !
Exemple d'impression Zortrax M200
Non seulement réputée pour sa fiabilité, le point le plus important
de la Zortrax est sa finesse d'impression. Elle reconstitue les pièces
avec une incroyable précision et se rapproche le plus possible des
quotations demandées. N'hésitez pas à nous demander un test !
piece_zortrax.jpg?1469627383155
Plateau chauffant V2
Indispensable pour imprimer vos pièces en ABS, ce plateau V2
chauffant (plus épais que la version classique) évite le retrait et, couplé
aux plaques perforées, assure un maintien parfait de vos modèles
pendant l'impression, au revoir le warping !
plateau_zortrax.jpg?1469627469507
filament_zortrax.jpg?1469627490128
Compatibilité Parfaite!
En plus d'être compatible avec la large gamme de filaments ZORTRAX aux propriétés différentes, vous pouvez imprimer sur la Zortrax M200 tous les filaments de notre marque Machines-3D !
Un support facile à enlever
Vos objets sont complexes et comportent de multiples porte-à-faux?
Le logiciel Z-Suite fourni avec votre machine 3D fera tout le travail difficile
en générant automatiquement les supports nécesaires. Quelque soit la
complexité de votre modèle et couplé avec l'utilisation du plastique
Zortrax. Le logiciel génèrera un support prédécoupé qui s'enlève
très facilement du modèle une fois terminé!
Logiciel Z-Suite
logiciel_zsuite.jpg?1469627728042
Le logiciel Z-Suite est le logiciel d’aperçu avant impression
des imprimantes 3D de la gamme Zortrax
. Il vous permettra de lancer
vos impressions en quelques clics grâce à l’utilisation des options proposées
par défaut et d’aller encore plus loin à travers un panel d’options avancées.
Comparé aux logiciels couramment utilisés dans l'impression 3D, il permet aussi
de découper le modèle pour l'imprimer en plusieurs pièces, et ainsi en plus grand !
Une fois votre impression paramétrée, il vous permet de visualiser par
avance le déroulement de l'impression, couche par couche.
Vous pouvez même y insérer des pauses, si vous en avez le besoin, pour
par exemple changer de couleur ou placer des inserts !
Disponible sur Mac et PC
Spécifications techniques
Dimensions physiques
Sans bobine: 345 x 360 x 430 mm
Avec bobine: 345 x 430 x 430 mm
Poid seule: 13 Kg
Poid de l'expédition: 20 Kg (avec le kit d’accessoires)
Impression
Technologie d'impression: dépôt de filament
Volume d'impression: 200 x 200 x 180 mm
Résolution avancée: 90 microns
Diamètre du filament: 1,75 mm
Diamètre de la buse: 0,4mm de diamètre
T° maximale de l'extrudeuse: 380°C
T° maximale de la plate-forme: 110°C
