bonsoir,
j ai des petits soucis avec mon imprimante tevo tornado au niveau de l'écran, j'ai donc posté des questions sur d 'autres fils qui semblaient en parler ou presque.
je n'ai pas eu de réponses, il faut dire qu'il y a beaucoup de questions !!!
donc j'ouvre ce poste pour avoir des réponses concernant la mise en service de l'imprimante, je m'explique:
j'ai fait les branchements et connexions.
j'ai installé repetier host
j'ai ensuite mis le fichier config fourni dans sclicer3.
avant la première utilisation faut il exporter les valeurs eeprom dans l'imprimante ? d'ailleurs quand je les regarde elles ne correspondent pas à celle de la machine (fil etc..)
car lorsque je connecte repetier host il me met en bas de l'écran "connecté:default" alors qu'à côté s'affichage les t° de l'extrudeur et du lit.
peut être mon problème d'écran viendrait il de cette auvaise mise en service ?
d'avance merci bonne soirée
salut
je ne connait pas trop ta machine mais normalement ta carte est déjas configuré
donc il ne te reste plus cas connecter ton pc avec l'imprimante en usb aller dans les paramètres du trancheur ( sclier3 ) trouvé ta com mettre en 250000 baud  puit faire un test de mouvements avec ton trancheurs
Modifié (le) par Invité
