bonjour,
je viens d avoir ma tevo tornado, et j'essaye de regler l'extrudeur comme expliquer sur le tuto de j Max du site.
Etant totalement novice, après lecture j'ai donc enlever le cable bowden de l'extrudeur demander une extrusion de 100mm et il sort 40mm
donc je suis allé dans EEPROM avec repetier host et j'ai constaté que mes pas/mn de E( extrudeur si je ne me trompe pas sont de 400/mn
donc si je fais la formule trouvée sur un autre site, car je n'arrive pas à savoir qu'elle formule de j Max a apliquer (transmission vis, courroie etc..)
  (Nombre de pas / mm actuel) * (longueur de filament attendue) / (longueur de filament mesuré) = Nouveau nombre de pas /mm
400*100/40=1000
Donc si je change cette valeur l eeprom je devrais avoir 100mm pour 100mm demandé ?
Mais je trouve que ca fait une sacré différence entre 400 et 1000 !!!
donc je pense que je me trompe!
d'avance merci de m'éclairer
il y a 10 minutes, sweex59 a dit :
la même différence que demander 100 mm d'extrusion et n'avoir que 40 mm :)
