bonjour.
je rencontre un souci sur mon anet a8
quand j'essaie d'imprimer une pièce circulaire. Le point d'arrivée du cercle n'arrive pas au point de départ de ce même cercle., il y a toujours un décallage de 1mm récurent sur les cercles suivants.
si je je fais qu'un cercle, il sera donc pas fermé.
cela se passe toujours au même endroit dans la zone des 45° en xy négatif par rapport au centre du plateau.
un bruit mécanique se fait entendre aussi.
si vous aviez une piste. merci d'avance
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
salut
control si t n'a pas un petit problème de courroie détendu ou pignon qui tourne sur l'axe des moteur
merci, je vais jeter un œil
