Bonjour à tous.
Possesseur ravi d'une Dagoma depuis un petit moment, je rencontre depuis 2 jours des difficultés totalement inédite: aléatoirement, l'impression ne démarre pas.
Pour un même fichier imprimé (carte SD même pas retirée):
un coup ça part au 1/4 de tour
un coup l'imprimante s'initialise (la tête remonte, le ventilo, et tout et tout), mais elle n'imprime pas (la tête ne descend même pas, seulement la chauffe et le ventilateur indique une activité).
Des idées ? Merci
Modifié (le) par Weiling
Peut-être que la température n'est jamais atteinte ? la température réelle ou bien celle mesurée par la sonde (plus probable)
Ce qui est déroutant, c'est le côté aléatoire... C'est le même fichier stl (je ne bouge même pas la carte SD), donc la même température (205°)
Je ne fait rien sur l'imprimante (je ne triture pas les fils, la tête d'impression, rien). Un coup l'impression se lance en quelques instants, parfois au bout de 10 minutes, parfois jamais.
J'éteins et relance à nouveau. Et ça repart.
Je vais prendre une autre carte SD à la maison ce soir pour test. C'est la carte SD fournie par Dagoma que j'utilise...
Peut-être déjà la formater. Qui sait, la carte mère de l'imprimante est peut-être perdue si les anciens dagoma0.g s'effacent mal ? (je suis sur Mac). Je teste ça
Tu peux aussi installer les drivers et le soft, comme ça tu auras la valeur de la température mesurée
il y a 18 minutes, Huggy a dit :
oui, tout a fait ... mais ca ne résout pas son problème de lecture de carte ^^
Bon. Après un formatage de la carte SD, je viens de réaliser 4 impressions sans souci. Je ne peux pas éditer le titre, mais on va dire "Problème RESOLU"
Merci pour vos coups de main.
Tant mieux si tout re-fonctionne!
Je cloture, et mets résolu Résolu, pas de pb ;)
Si nécessaire de rouvrir, n'hésites pas à me faire un Mp (ou a un autre Modo ^^)
Invité
