Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Désirant me lancer dans l'impression 3D voilà quelques semaines que j'effectue mes recherches et quelques modèles ont retenus mon attention comme, l'Anet E10, la Creality CR10, la Tevo Tornado, ou bien même les plus petits modèles comme l'Anet A8, CR10 mini, Tevo Tarantula.
le fait que ces imprimantes sont des DIY ne me dérange pas du tout, ai contraire, je suis quelqu'un qui aime "bidouiller". Je n'ai pas spécialement d'idées de projets que je ferais avec ma futur imprimante, néanmoins, aimant beaucoup l’électronique, je pense que l'impression 3D peut être une bonne addition pour certains projets.
Ma question est la suivante, quelle imprimante me conseilleriez vous pour débuter, est-ce réellement nécessaire de tout de suite commencer par une imprimante 3D gros volume ? Quel choix selon vous serais le plus judicieux ?
EDIT : Après plusieurs recherches approfondies sur l'Anet A8, je suis tombé sur un tuto pour améliorer la sécurité de l'imprimante :
https://www.youtube.com/watch?v=MzWVrv4L1R0
Ce qui augmente le prix de l'imprimante d'une façon quand même, non négligeable, en ce rapprochant donc des 200€ (https://fr.gearbest.com/Anet-A8-_gear/ page de référence pour l'anet A8 stock.)
Comparé a une Anet E10 actuellement : https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_664901.html?wid=21.
A voir.. qu'en pensez vous ?
Modifié (le) par Oxygeen
Avant toute chose je suis débutant dans ce milieux et n'ai pas certainement ton niveau, donc c'est juste mon petit avis.
Si 200 euros et ton budget ca va bien filtrer le choix.
De la tu regardes les élues ( celles qui rentre dans ton budget) et les différentes modifs réalisable et valables à tes yeux sur le forum de ceux qui en possède.
En étant patient à lire à droite et à gauche tu vas en avoir une qui va sortir du lot et la ......feuuuuu :D.
C'est juste mon humble petit avis.
Je pense pas partir sur une imprimante gros volume, petite question, Anet A8 ou tevo tarantula 2017
135€ et 182€ actuellement sur Gearbest, Sachant que pour la Anet beaucoup recommande de changer l'alim, mettre des mosfets etc donc bon... que faire ?
Salut
Justement, avec l'Anet, tu customises à ton rythme et à ton envie/idée.
Mais rassures toi, en version "stock" et pour débuter en PLA (moins besoin de puissance),  elle fonctionne parfaitement.
Ensuite, tu auras le temps de voir.
A+
