salut je compte me debarrasser du ventilo de l alimentation.
je voudrais mettre un 120mm en dessous apres avoir remplacé la plaque noire du boitier,et enlevé la plaque d alu de l alimentation.
jai fabriqué une plaque de fond de boitier en alu percée au milieu d un trou de 120mm.
ma question est la suivante,   le ventilo ,je le mets en push ou en pull?    d origine c est en pull donc ventilation de l interieur vers l exterieur.
sur le net j ai vu les deux montages...
sachant que je ne vais pas l alimenter avec le circuit d origine car trop de variations de vitesses  et ca fait du barouf meme avec un ventilo silencieux,mais via une sortie 12v de l alim.
quelle est la meilleur option selon vous?
salut
pour le sens de la ventilation aspiration de l’intérieur vers l'extérieur c'est l'idéale
ok merci.c est  juste pour etre sur,car c est comme cela d origine mais comme le ventilo 120mm est plus loin de l alim j avais un doute sur le  refroidissement.
