Une question aux habitués des impressions hautes :
Si j'imprime une pièce qui arrive à la limite de la hauteur de la machine ( 200 selon le fichier machine cura 204 max selon ponterface), la pièce s'imprime, la buse relève de 3 mm en fin d'impression; jusque la pas de pb je suis dans les tolérances .
Mais que se passe-t-il au démarrage suivant ? En principe pour la prise d'origine, la machine lève le chariot avant de redescendre mais là pas physiquement la place pour le faire d’où mon interrogation, et par la même, ma question à ceux qui ont déjà connu cette situation.
ouais  c' est ce que je craignais me reste a voir si avec ponterface ça peut le faire sans sd dedans au démarrage ou modif du end code pour dégager la tête et la descendre avant arrêt des moteurs mais ca risque d’être lourd d'y penser systématiquement et de pas oublier de remettre normal apres
