bonjour
j'ai plusieurs pbms que j'essaie de résoudre un par un
en particulier (j'ai 2 cartes GT2560 rev A) et une d'elle ne régule pas la température du plateau (il monte à 93° )malgré que la programmation soit à zéro
qui peut me renseigner
merci
salut
regarde bien ton câblage le plot pour la sonde de t° plateau est celui de droite le plus près des driver ( pololu )
bonjour
le problème vient de la carte mère car en axant deux(achat d'une deuxième imprimante pour un ami) il n'y a plus ce défaut avec l'autre
la température est bien indiquée ce qui prouve que le sensor est bon mais la chauffe du lit ne s'arrête pas lorsque la température demandée est atteinte (même affichée à zéro)
pensez-vous que cela vienne de la carte mère ou bien du programme de cette carte?
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ???
carte Pro B GT 2560 rev A
bonjour
ça y est je viens de trouver le défaut ,il y avait un grain de soudure entre 2 broches du mosfet du côté arrière, j'ae l'ai fait sauter et maintenant tout est bon ,ça fonctionne il ne reste plus que les réglages
