bonsoir,
je viens de finir lune partie mecanique de ma cnc et je voulais simplement tester les 3 moteurs de celle-ci
j'ai lancé arduino et choisi carte et port usb
j'ai alimenté par une alim externe et executer une boucle trouvée sur site afin de faire le test
rien , aucun bruit nada;....
ma requete est simple
par quoi commencer??
un tuto de base simpliste existe-il?
mon test etait celui-ci
merci si vous pouvez m'aider
const int test  = 13;         // the number of the LED
const int EN    = 4;         // enable
//const int STEP  = 12;         // step
const int STEP  = 5;         // step
//const int DIR   = 11;         // direction
const int DIR   = 6;         // direction
const  int  nmax=1010;  // nombre de pas
const  int  kmax=2;     // nombre d'aller retour
static int  count=1;    // nombre de fois
int dir=LOW;
void setup() {
  //put pin in the right modes
  pinMode(EN,   OUTPUT); // EN
  pinMode(STEP, OUTPUT); // DIR
  pinMode(DIR,  OUTPUT); // STEP
  digitalWrite(EN,HIGH);  // EN high = disable
  digitalWrite(DIR,HIGH);
  digitalWrite(test,HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite(test,LOW);
void loop() {
 while (count!=0) {
  count--;
  digitalWrite(EN,LOW);          // active driver
  delay(2000);
  for (int k=0;k<kmax;k++) {
   dir= (dir==LOW)? HIGH : LOW;  // change de sens
   digitalWrite(DIR,dir);
   delay(500);
   for (int n=0;n<nmax; n++) {   // fais les pas
    digitalWrite(STEP,HIGH);
    digitalWrite(STEP,LOW);
    delay(3);                    // attente entre chaque pas (a faire varier pour accélération)
  delay(2000);
} // loop
il y a 57 minutes, alf a dit :
as tu chargé un firmware sur ta mega ?
salut,
Pour de la cnc, mega2560+ramps n'est pas l'idéal. C'est typé impression 3D.
Il vaudrait mieux une carte arduino UNO et un shield CNC avec le firmare Grbl .
merci pour vos reponses
oui pascal j'ai chargé marlin et je suis en train de parametrer
en fait, pour la cnc je suis parti comme pour le plotter fait precedemment avec arduino uno et des drivers moteurs independant
par contre Biostrike, j'ai donc toujours arduino uno
vaut il mieux alors que je commande le shiel CNC et que je laisse tomber le Mega ???
quel est le modele du shield?*
je vais attendre vos reponses avant de continuer
merci
