alf Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 bonsoir, je viens de finir lune partie mecanique de ma cnc et je voulais simplement tester les 3 moteurs de celle-ci j'ai lancé arduino et choisi carte et port usb j'ai alimenté par une alim externe et executer une boucle trouvée sur site afin de faire le test rien , aucun bruit nada;.... ma requete est simple par quoi commencer?? un tuto de base simpliste existe-il? mon test etait celui-ci merci si vous pouvez m'aider const int test = 13; // the number of the LED const int EN = 4; // enable //const int STEP = 12; // step const int STEP = 5; // step //const int DIR = 11; // direction const int DIR = 6; // direction const int nmax=1010; // nombre de pas const int kmax=2; // nombre d'aller retour static int count=1; // nombre de fois int dir=LOW; void setup() { //put pin in the right modes pinMode(EN, OUTPUT); // EN pinMode(STEP, OUTPUT); // DIR pinMode(DIR, OUTPUT); // STEP digitalWrite(EN,HIGH); // EN high = disable digitalWrite(DIR,HIGH); digitalWrite(test,HIGH); delay (1000); digitalWrite(test,LOW); } void loop() { while (count!=0) { count--; digitalWrite(EN,LOW); // active driver digitalWrite(test,HIGH); delay(2000); for (int k=0;k<kmax;k++) { dir= (dir==LOW)? HIGH : LOW; // change de sens digitalWrite(DIR,dir); delay(500); for (int n=0;n<nmax; n++) { // fais les pas digitalWrite(STEP,HIGH); digitalWrite(test,HIGH); digitalWrite(STEP,LOW); digitalWrite(test,LOW); delay(3); // attente entre chaque pas (a faire varier pour accélération) } } digitalWrite(test,LOW); digitalWrite(EN,HIGH); delay(2000); } } // loop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 il y a 57 minutes, alf a dit : par quoi commencer?? as tu chargé un firmware sur ta mega ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 22, 2018 Partager Posté(e) Février 22, 2018 salut, Pour de la cnc, mega2560+ramps n'est pas l'idéal. C'est typé impression 3D. Il vaudrait mieux une carte arduino UNO et un shield CNC avec le firmare Grbl . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alf Posté(e) Février 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 23, 2018 merci pour vos reponses oui pascal j'ai chargé marlin et je suis en train de parametrer en fait, pour la cnc je suis parti comme pour le plotter fait precedemment avec arduino uno et des drivers moteurs independant par contre Biostrike, j'ai donc toujours arduino uno vaut il mieux alors que je commande le shiel CNC et que je laisse tomber le Mega ??? quel est le modele du shield?* je vais attendre vos reponses avant de continuer merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
