Bonjour aurais t'il en tutoriel pour voir comment démonter le corps de chauffe de le Tévo Tornado et pour changer la thermistance ainsi que le coton isolant en vous remerciant par avance
salut
tu doit enlever le cache vert pour accéder au corps de chauffe et enlever le coton d'isolation ( on est pas obliger dans remettre un au remontage )
après sur le corps en alu il y a des vis dont une fait tenir la sonde de température ( au remontage de ta sonde ne resserre pas trop la vis de maintient sous peine de crée un défaut )
voila pour toi
une petite astuce pour nettoyer ta buse et ton corps de chauffe tu prend un sopalain  humide et tu chauffe ta buse en manuel puis tu essuie la buse chaude tu verra toute les coulure parte tout seul
Modifié (le) par Invité
Bonsoir, juste pour rajouter une info car j ai eu le souci, s il y a eu un peu de colmatage tu fais chauffer la buse car sinon les vis sont très dures à dévisser.
