Je viens chercher conseil au niveau des filetages taraudages car quand j'imprime ma vis et ma pièces taraudé celle ci coince au bout de 2 3 pas.
J'ai imprimé en 0.1 et 0.2 toujours le même souci, je précise que mon imprimante est une anet a8.
Si quelqu'un aurais des petits conseils ou les pièces du lien ci dessous en .sldprt pour que je puisse les retravailler.
https://www.thingiverse.com/thing:2149867/#remixes
Merci par avance
Voilà la marche à suivre
Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1554}
les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR}
va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
tu arrives sur cette fenêtre :
Premier chiffre = la dimension demandée : 20
Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2
Troisième
