je viens de monter ma Anet 8, la fonction home fais fonctionner les quatres moteurs d'axe mais lorsque je lance une impression rien ne bouge alors que le display indique une progression de l'opération.
J'utilise du Pal les températures sont correctes.
Si quelqu'un peut m'aider ou me donner une piste.
salut @Lambert soi le bienvenue parmi nous
ta machine elles connecter en usb ou sur sd et cas tu fais peut tu donner plus d'infos
sur ta sd a tu mis un fichiers en Gcode car si tu ne mais pas ceux type de fichiers ta machine restera a l’arrêt
J' ai trouver la solution, les noms de ficher en chinois c'est difficile.
J'ai un autre problème plus difficile la  machine imprime les objets en décalant les couches vers la gauche, c'est très variable toutes les coches sont décalées ou quelques couches  en court d'impression.
Dans un autre post on me parlait des moteurs ou de leur connexions (vérifiées) cela se passe avec la carte SD ou via l'ordi , les fichier de différentes origines tranchés par différents logiciel rien n'y fait.
C'est tout bête il te faut tendre un peut plus ta courroie de l'axe X elle doit surement sauté des crans
une petite info pour moi pourrais-tu me donner les dimensions de la sortie de ton ventilateur du can duc
merci
Modifié (le) par Invité
super que sa fonctionne
merci pour les cotes du ventilo
