bonsoir a tous
je viens  de terminer a peu pres mon proto de cnc fraisage et ma question est bete
je teste avec Grbl controler mais je n'arrive pas a faire les zeros des axes afin d'etre sur avant demarrage
je lance un test , reste bloqué sur un des axes car pas encore de FdC et voila!!
y a t il un post simple pour savoir comment faire avant de griller mes moteurs axe??
 sans parler des distances max de chaque axe (130,131,et 132 des params Grbl), je cherche simplement a caler mes zeros sur mon plateau
:emoji-E412:
merci a vous
merci jacky, je vais tester mais ce que je cherche c surtout un petit tuto ou autre afin de fixer ces zeros d'axes
par ou commencer ??
