Modif xlm pour le retract, help me
j'ai un problème de manque de matière entre petite section et printdoctor me donne cette solution:
-modifier le back-retract
Quelle valeur dois-je modifier dans le xlm et que represente cette valeur (mm ou autre) pour le back-retract (vitesse et longueur de retract à modifier) ?
  <Config_Adv>
    <retraction_speed>50</retraction_speed>
    <retraction_amount>4</retraction_amount>
    <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
    <layer0_width_factor>100</layer0_width_factor>
    <object_sink>0</object_sink>
    <cool_min_layer_time>8</cool_min_layer_time>
    <fan_enabled>True</fan_enabled>
  </Config_Adv>
  <Config_Expert>
    <retraction_min_travel>1.5</retraction_min_travel>
    <retraction_combing>True</retraction_combing>
    <retraction_minimal_extrusion>0.02</retraction_minimal_extrusion>
    <retraction_hop>0</retraction_hop>
il y a 38 minutes, flykiller a dit :
Avec ces paramètres tu rétractes à 50mm/s d'une distance de 4mm
Tu retrouveras tous ces paramètres dans Cura avec des info-bulles explicatives 9_9
Modifié (le) par Huggy
