hello , j’espère que je suis dans la bonne section cette fois
comme je vous le disais dans mon message de bienvenu ,samedi j'ai installé fusion 360
et je fait mes premier pas pour réaliser une pompe a essence au 1/43ème
voila ma première ébauche elle fait 3.5 cm de haut (renvoie a mon poste sur les petites piece...)
POMPE-FUSION-360.jpg?resize=230,300
voila c'est un debut
bonne soirée à tous
Sympa le design, par contre tu risque d'avoir des soucis pour imprimer le rond qui surplombe la pompe, soit tu fais des angles à 45 soit tu imprimes en deux partie, la pompe et l'embléme?
vue la petitesse de la pièce je dirais que oui les creux dans la pièce peuvent étre géré, c'est des ponts
Par contre les surplombs extérieur faut au moins faire un angle de 40/45° surtout sur ceux qui sont vers le plateau...
