Bonjour !
Je fais ce sujet car j'ai commandé ma CR10 et en attendant je réfléchis à un moyen de faire un joli caisson pour la protéger de la poussière/changements de températures etc.
J'avais pensé à utiliser une base Ikéa, mais je me demandais si ça allait rentrer :
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30128177/
Taille 60x50x64 cm
Etant donné que je n'ai pas encore l'imprimante, et qu'elle m'a l'air assez grande, j'aimerais connaître votre avis, savoir si ça pourrait rentrer ou non. Sinon je ferai un boitier moi-même mais si je peux m'éviter cette étape ça m'arrange !
Merci d'avance !
Au niveau des dimensions, fait attention car le plateau dépasse allègrement en avant (A l"arrière, il s’arrête au niveau du moteur Y donc pas de soucis), en gros il faut prévoir 63cm minimum (d'avant en arriere - axe Y donc).
Modifié (le) par ShagoY
Oui effectivement je m en suis beaucoup inspiré lol
J ai utilisé du médium de 6mm pour les parois et du 10mm pour mettre la cr 10
Avec un renforcement en dessous pour que la planche reste droite
J ai mis des bandes de led une caméra et un rpi3 avec octoprint
Rah dommage car le renfoncement de mon mur fait 60cm, tant pis ça dépassera un peu, au risque de me cogner dedans en entrant dans la pièce.
