Bonjour quand j'allume mon imprimante xyz da vinci pro il s'affiche sur le cadran deux barres et l'imprimante ne réagi pas que dois-je faire s'il vous plaît ?
Modération :  @Ben1994 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
si tu pouvais également ajouter une photo/icône dans ton profil car pour l'instant elle ne s'affiche pas
Salut @Ben1994
Essaye de voir au niveau de l'alim, carte mère, moteurs et tête d'impression si tu n'as pas un connecteur mal brancher quelques part , tu peux essayer aussi de changer la micro sd sur la carte mère, en faisant une copie sur une nouvelle en la formatant préalablement en FAT32.
As-tu? ou peux-tu? reinstaller le firmeware en la connectant par usb à ton ordi? ton firmeware était-il à jour? ce problème est arrivé après quoi? un print qui s'est dérouler normalement? une maintenance? une modif?
Sinon je pense pas que tu puisse la réinitialiser en gardant le firmeware d'origine, en installant un autre, je pense que tu vas perdre ta garantie, si c'est vraiment matériel, alim ou carte mère contacte xyzprinting, je pense c'est le mieux car pour les problème citer plus haut, l'imprimante aurait afficher un code erreur (normalement)
cordialament
  • 2 years later...
Bonsoir
J'ai exactement le même problème depuis qu'il y a eu un court circuit de la carte nozzle.
c'est une da vinci pro 1.0 3in1
Je ne sais pas quoi faire
Merci à tous pour l'aide
