J'ai un soucis qui rend mon imprimante HS.
Je n'arrive plus à extruder. J'ai tenté de déboucher ma buse avec un fil de fer que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. Le fil rentre d'environ 1.5cm dans la buse et bloque. J'ai bien mis en chauffe à 210 et 220°. Je ne sais pas si normalement le fil devrait pouvoir traverser tout le hotend.
Je n'arrive plus à insérer le filament dans l'extrudeur. ça bloque. Meme avec le fil de fer qui fait moins de 0.4mm.
Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Merci d'avance
salut, aiguille en bas en poussant  et filament en haut pour faire effet de ventouse ?
Tu as mis en chauffe avec quoi ?
Prontface ou en programmant une impression ?
Problème résolu en démontant tout le hotend : http://e3d-online.com/image/data/v6/V6-175.png
Mise en température à 90°
Dévissage de la buse
Dévissage de la pièce qui tient le Hotend
Déclipsage du HotEnd
Dévissage du bloc de chauffe du bloc de refroidissement
Dévissage de la pièce qui relie les deux blocs : http://e3d-online.com/E3D-v6/v6-Heat-Break-1.75mm
C'est cette pièce qui était bouchée. Je l'ai chauffée et pacé une aiguille pour retirer le bout de filament coincé.
J'ai tout remonté et c'est OK.
Merci à ceux qui m'ont aidé :)
Parfait, bonnes impressions alors ;)
Je clôture! Si nécessaire de rouvrir, faites moi un pti Mp ;)
Invité
